13 декабря 2011
Система обратного осмоса
Первая ступень очистки воды состоит из трех картриджных предфильтров:
- проходя через первый фильтр вода очищается от механических примесей, размером до 5 мкм. Это осуществляется при помощи картриджа, который не пропускает вещества, размером превышающим размеры сетки фильтра.
- вторым фильтром является угольный картридж, который чищает воду от хлора, хлорсодержащих соединений, пестицидов, гербицидов и неорганических примесей, помогает избавиться от неприятных запахов и привкусов воды,  удалят нежелательные примеси, такие как нефтепродукты, различные бактерии и микроорганизмы.
- третий фильтр в системе предварительной очистки с порами размером 1 мкм  завершает подготовку воды перед её поступлением на основную ступень фильтрации.
Вторая ступень очистки - обратноосматическая мембрана, удаляет практически все органические загрязнения, а также растворенные в воде посторонние жидкости, бактерии, вирусы, соли тяжелых металлов, железо, ртуть, мышьяк, марганец, нитраты, пропуская через себя только молекулы воды и кислорода.
После двух ступеней очистки вода поступает в накопительный бак (средний размер - 10 литров). Там она хранится до тех пор, пока Вам не понадобиться чистая вода для питья или приготовления пищи.
Третья ступень очистки находится на выходе накопительного бака, это  угольный пост-фильтр, который удаляет из воды запахи, которые могли образоваться во время ее длительного хранения в накопительном баке.
На данный момент, системы обратного осмоса являются наиболее надежным способом очистки питьевой воды, которые благодаря трем этапам фильтрации и накопительному баку помогают обеспечить Вас нужным колличеством кристально чистой воды, защитить ваш организм от негативного влияния вредных веществ, содержащихся в водопроводной воде и укрепить ваше здоровье. На нашем сайте вы можете найти системы обратного осмоса Российского, Европейского и Американского производства и подобрать наиболее оптимальный вариант для себя.
Источник: WaterMart
